hace 16 años
Estimado Ariel, el "Bimetal Doble", que usted menciona, se trata de un Bimetal tradicional encapsulado junto a un Termofusible. Por eso el formato es distinto y tambien traen mas terminales.
Normalmente los traen las Whirlpool ARB 240/244.
Para verificar su estado fuera de la maquina y a temperatura ambiente, un par de cables le va a dar continuidad, (termofusible) y el otro par no le va a acusar continuidad. Con esta prueba usted determina, que cables corresponden a cada dispositivo.
Para controlar el bimetal, lo coloca en un freezer y cuando la temperatura llega entre 9 y 12 grados negativos el bimetal tiene que cerrar. De no ser asi, no funciona.
Tambien en la primera prueba si los dos pares de cable le dan continuidad el bimetal esta defectuoso. Saludos.
