Refrigeradores
Refrigerador Whirlpoll no frost que congela
katix
katix
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un refrigerador marca Whirlpooll no frost 2 puertas, hace como 4 años, y hace unos días empezo a congelar la parte de abajo, incluso adentro caía un poco de agua, quisiera saber si es problema de termostato o es algo mas grave. Muchas gracias
JEMAR
JEMAR
21
hace 16 años
hace 16 años
hola katix debes empezar por revisar el bimetalico y la resistencia haber si estan funcionando bien.
erneto
erneto
10
hace 16 años
hace 16 años
checa que el reloj corte el compresor y el abanico y que active la resistencia de deshielo (si no gira el reloj y checa que corte si no lo hace tiemnes dañado el timer)
ariel refrigeracion
hace 16 años
hace 16 años
cambia la plaqueta o timer y el bi metal por el mismo tiene que funcionar checa las resistencia y el forsador suerte
jose cartagena
hace 16 años
hace 16 años
Hola lo que te puedo comentar es que mi refrigerador tenia el mismo problema y yo lo destape en la parte en donde conjela para los hielos y me di cuenta que el ventilador no funcionaba trate de conseguirlo y de dieron uno equivalente pero no me funciono y la hora de checar el que tenia note que estaban quemados unos cables los corte y volvi a unir y jalo otra vez el mismo ventilador que tenia antes y ya quedo reparado deberias de charlo primero tu ventilador suerte
