Refrigeradores
cambio de compresor
francisco cuautle
hace 16 años
hace 16 años
voy a cambiar un compresor R134 pero tengo un compresor R12 la pregunta es se puede hacer ese cambio o tendra algun problema en el sistema?
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola francisco, el aceite que usan los compresores para R-12 no es compatible con el gas R-134 por lo que tendrias problemas, te recomiendo que uses mejor un compresor para R-134, saludos
francisco cuautle
hace 16 años
hace 16 años
gracias por el comentario mejor consigo un R-134
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Mira con respecto a tu pregunta te digo que es posible pero como dice el colega el aceite no es compatible por lo que deberías abrir todo el sistema y limpierlo con nitrógeno y lquido de limpieza de cañerias de refrigeración, tambien debes cambiar el filtro. Deberás sacar 20 cm. de capilar para compensar la diferencia de rendimiento de uno a otro compresor. Es tu deciisión. Suerte. OMAR[/url]
francisco cuautle
hace 16 años
hace 16 años
si pongo el compresor R-12 en lugar del R-134 añado el tramo de capilar despues de limpiar,¿ lo cargo con gas R-12?
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Debes sacarle capilar. Tene en cuenta que sea el mismo hp. OMAR
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
A si debes cargarlo con r12.- OMAR
truxtor
truxtor
12
hace 16 años
hace 16 años
el compresor se pude limpiar con refrigerante 141b igual que el sistema. luego le colocas el aceite correspondiente.
truxtor
truxtor
12
hace 16 años
hace 16 años
ojo debes limpiarlo bien. dejalo con el 141 todo un dia par q corte el aceite :wink:
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Disculpame pero tengo problemas con mi servidor que me desconecta. A SI debes cargarlo con R12.- OMAR
francisco cuautle
hace 16 años
hace 16 años
gracias por las sugerencias voy a usar el 141 para limpiar el sistema, luego les comento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
