hace 20 años
Hola Amigo: bueno, por lo que expones seguramente se trate de una falla en el descongelamiento. Deberias comenzar a chequear parte por parte los elementos que de esto dependen. La resistencia de descongelamiento debes verificar que tenga continuidad ( que no este cortada ), luego hay tambien un sensor de temperatura fijado al enfriador que al recibir frio deberia cerrar el circuito, tambien consta de un fusible que por lo gral. esta enfundado por un plastico transparente, comproba si este elemento tambien tiene continuidad. Esa goma que ves que parece derretida no es asi, eso esta cubriendo alguno de estos elementos que te describo. Por ultimo hay un timer que se encarga de activar luego de un determinado tiempo de trabajo, la resistencia para efectuar el descongelamiento, este timer tambien tenes que chequearlo que funcione, no sea cosa que este quemado, es como un reloj, salvo que tenga plaqueta de circuito impreso, en ese caso se te va a complicar. Fijate en estas cosas y luego avisas, cualquier cosa estamos dispuestos a ayudarte .... Gerardo
