Refrigeradores
refrigerador mabe
pelon10
hace 16 años
hace 16 años
tengo un problema con un refrigerador automatico no frost mabe modelo rm75w el problema es que me esta congelando de la parte de abajo(donde van las verduras) se hace una capa de hielo y se derrite y tira agua un saludo..... gracias
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola, una pregunta esta parando el motor ? checa si hace los paros correspondientes por temperatura, tal vez tengas dañado el termostato si no esta parando,comenta si para o no.
pelon10
hace 16 años
hace 16 años
si esta funcionando el termostato, el motor si detiene, pero se sigue haciendo una capa de hielo en la parte de abajo(donde van las verduras
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
en la parte del congelador tiene una perilla de control, parecido al termostato, esta controla el paso del aire frio, checa en que posicion esta, si es posible bajale al minimo, tambien pudiera ser que el damper que tiene para regular el paso del aire se haya salido de posicion, este se encuentra en el panel posterior del congelador tendrias que quitar la tapa, otra cosa mas bajale temperatura al termostato puede ser que lo tengas muy alto,comenta cualquier cosa.
pelon10
hace 16 años
hace 16 años
ok muchas gracias por tu ayuda,lo voy a revisar un saludo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
