Refrigeradores
cantidad de freon
Alex Morango
hace 16 años
hace 16 años
Hola queridos amigos soy nuevo en el tema y queria saber cuanta cantidad de freon r12 lleva un equipo de heladera mostrador teniendo en cuenta que desde el equipo al condesador hay 5 metros desde ya gracias Alex
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola, habria que ver de que tamaño es checa si en los datos de placa no dice cuanto lleva, otra forma seria que cuando cargues el gas controles la corriente del motor cuidando de no pasarte de la corriente nominal, considera que ya esta lleno de refrigerante cuando se te llene de escarcha la trenpa de liquido que se encuentra al final del serpentin de evaporacion (parece una salchicha) y la tuberia de retorno de gas este fresca no escarchada. te dejo una tabla con las presiones y temperaturas del R-12 http://www.quimobasicos.com.mx/produc/desc12.htm
