Refrigeradores
refrigerador mabe no para de congelar
roberto-1973
hace 16 años
hace 16 años
hola, buen dia alguien me podria guiar para corregir esta falla tengo un refrigerador mabe modelo RM63X07 y este se congela toda el area del congelar al grado de no dejar pasar el frio a la parte de a bajo, como que no entra la parte del deshielo ya lo abri y detecte que ya se le habia cambiado la pastilla de deshielo por que originalmente traen una metalica y esta es negra como de plastico como puedo descartar esta pastilla de que este dañada o existira otra cosa que se tenga que checar? saludos .
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Amigo roberto buenas tardes, la pastilla a la que se refiere recibe el nombre de bimetalico y viene en varios encapsulados, esta pieza bimetalica va adherida a la tuberia de enfriamiento del congelador ya que se acciona a bajas temperaturas, ella esta conectada en serie con una resistencia de calor que provoca el deshielo en el congelador al llegarle el voltaje de alimentacion, pero este voltaje es conmutado por un reloj que tiene colocado en la parte trasera o al frente del cual salen 4 cables, si este reloj no funciona no hace el deshielo y por lo tanto se llenara de hielo el congelador, revise este reloj cambielo y resuelve el fallo, muy buenas tardes.
nefi3062006
hace 16 años
hace 16 años
hola buenas noches para complementar lo que dice el compañero por favor revise de todos modos la resistencia de descongelamiento con un multimetro midale continuidad mas o menos 45 ohmios , si no puede meterle corriente de 110 o220 de acuerdo a su pais . pero tambien tenga en cuenta que este refrigerador pegado a la resistencia lleva un fusible de proteccion chequeelo (si lo lleva) cordial saludo desde pto boyaca colombia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
