hace 16 años
:) Hola, marcos1976, gracias por el dato, en cuanto al termistor, lo cual me dice que debe andar bien, porque le medí 11.25 Kohm a 21.3ºC, o sea que, a 25ºC, debe andar por ahí, por la temperatura, estoy seguro que enfría bien, dado que, escarcha los caños, del evaporador, al toque ( se te pegan los dedos ), estuve viendo el regulador de la heladera y es sólo un automático, bimetálico, que comanda una compuerta, de pasaje de aire frío, que viene del freezer, o sea, no tiene cables, sólo la tripa, con el bulbo sensor bimetálico. En cuanto a la placa, que es lo único, por descarte, que puede estar fallando, me fijé bien bien, y ví, que al costado de un componente, que está del lado de las soldaduras, se encuentra, la placa, un poco marroncita, de recalentamiento, lo cual podría deberse, a unos problemas en la línea de electricidad, de la calle, que hace un mes y algo, tuvo problemas, porque ya que entiendo de electrónica, no demasiado, pero sí lo suficiente, como para darme cuenta, que es un regulador de tensión ( LM2931M-5.0 ), que se encuentra, posterior al puente rectificador, que hacen 4 diodos de superficie, y que le sirve de regulador de tensión al micropocesador ( MC68HC705JJ7CDW ), que es un HCMOS con EEPROM programable, o sea que el fabricante, lo vende vacío y el cliente que arma las placas, lo graba a su requerimiento, en otras palabras, si éste se jorobó, hay que comprar placa nueva o recambiar en su defecto, porque ningún reparador de heladeras, tiene grabadora de EEPROM, ni el programa con los datos, para grabar uno nuevo. Es así, que en el regulador, que es un integrado de superficie, pequeño, de 8 patas, con las 2 centrales de cada lado soldadas ( o sea que están soldadas, la 2 con la 3 y la 6 con la 7, por lo cual, puede parecer ,que sean 2 patas gruesas, en cada lado, al medio, pero no ), medí, entre la pata 1 y masa ( que son las patas 2,3,6 y 7, soldadas de a par, como expliqué ), + - 87 Kohm, cuando, según circuito interno del fabricante, debería haber 128 Kohm, por lo cual deduzco, elemental Watson! :lol: , que está quemado, en alguno de sus componentes internos, causando una fuga de corriente alterna, hacia masa de continua, provocando la inestabilidad y posiblemente, el encendido, de la lámpara de puerta abierta, y ya no sirve, o sea que el Lunes, ya que hoy Sábado, por semana santa, estaban los boliches del gremio cerrados, y los chochamu, tenían que descansar! :wink: , iré a ver si lo encuentro y si es así, espero que sea éso sólo, porque la paciencia, con este tema, se me va agotando. Aclaro, que soy específico, con los detalles, a fin de ayudar y orientar a quien le pueda servir, y adjunto, los archivos, con los datos técnicos, de la hoja del fabricante, de los mencionados circuitos integrados, y del manual de usuario de la heladera, para que no se gasten en buscarlo. La caja de potencia dice " Multibras S.A., COD. 326000802 ". La pintura, que baña los componentes, la pueden sacar, con quitaesmalte para uñas. :)
Otra vez, Gracias a marcos1976 y a neriraya! El Lunes les cuento! Saludos a la Comunidad Reparadora! :D !!!!!!!
