Refrigeradores
Congelacion del Whirlpool ARB 510 - relacionado al motor?
paulnc7
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, he leido varios preguntas sobre la congelación completa del congeladora del Whirlpool ARB 510, y tambien sobre la heladera no funcionando (tengo ambos problemas, y ahora sé que estaba debido a que el hielo bloque la pipa que va al heladera), pero tengo una pregunta mas. Creo que no vi ninguna respuesta que dijo que es necesario de cambiar el motor (motor for2) para esta problema, pero tuvé un tecnico que vinó y dijó que es necesario cambiar el bimetal y tambien el motor. Así mi pregunta es esto: si la heladera esta todavia produciendo hielo, imagino que el motor esta funcionando - entonces es posible que solo necesito cambiar el bimetal? El tecnico no pudó abrir el panel en el parte atras del congeladora debido al hielo, asi que imagino que el no pudó decir por seguro que era la problema. Entonces, he comprado el bimetal y voy a instalar, pero parece que el motor es fijo adentro de la congeladora y no sé si voy a poder sacarlo y despues remeterlo. Alguien sabe si solo repongo el bimetal si se va solucionar mi problema? Muchas gracias en adelante! Saludos, Paulo
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola paulo, pienso que para poder determinar la solucion a tu problema, es necesario revisar cada uno de los componentes involucrados en la falla, una de las causas pudiera ser el bimetal, como comentas, pero tambien puede ser el motor del difusor, deshiela la heladera y entonces podras tener mas facil acceso a los componentes, puedes acelerar el proceso con una pistola de aire caliente (secadora para cabello), comenta que encuentras,saludos
paulnc7
hace 16 años
hace 16 años
Así hicé como dijiste y derretí todo el hielo con la secadora de pelo y tuvé acceso a los componentes. Cuando saqué el panel del fondo de la congeladora ví los partes y dí cuenta que solo estoy capaz de cambiar el bimetal por mi mismo, por que el motor parece que esta soldado y no tengo el equipo para reponerlo. Debido a esó, decidí a cambiar el solo el bimetal por ahora y ver que tal. Despues de finalmente buscando un almacen con esé parte, regresé y lo instalé. Ahora parece que todo esta funcionando bien! Bueno, pero mi unica preocupación es que tal vez la problema regresara - esta es una posibilidad o sí el equipo esta funcionando bien ahora la problema esta probablemente arreglado? Algun opinion? Y muchas gracias por la ayuda! ~Paulo
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
cuando un refrigerador no frost se congela ya no enfria, cuando lo deshielas se desbloquea el paso del aire y funciona nuevamente bien por unos dias, y si la falla no esta resuelta se congelara nuevamente y tendras el mismo problema, te recomiendo si falla nuevamente llamar a un tecnico para que lo revise a fondo, comenta cualquier duda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
