Refrigeradores
mi refrigerador mabe no enciende
zarko67985
hace 16 años
hace 16 años
como lo reparo tiene como 5 años y no tiene garantia y no tengo suficiente para mandarlo con un especialista ya el que fue me cobra muy caro me pueden ayudar
Frank48@
Frank48@
457
hace 16 años
hace 16 años
Hola,el problema esta en la caja de conexiones del compresor o el termostato se daño y quedo abierto,primero ve a donde llegan los cable al compresor,revisa bien puedes tener el rele quemado o el protector termico,si lleca condensador de arranque revisalo tambien,si toda esta parte esta bien ,no hay cables sueltos o rotos,vete al termostato,desmontalo,le deben llegar dos cables,ya que el es un switch que trabaja por temperatura,desconecta los cables que llegan a el y los unes,con esto estas puenteando al termostato,ahora enchufa tu refrigerador,si enciende y trabaja bien,solo tienes que llevar la muestra y reemplazar el termostato,no olvides valorar mi respuesta y continuaras recibiendo informacion,gracias,
