Refrigeradores
problema refrigerador 2 puertas
Edward31
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo problemas con un refrigerador de dos puertas,el hielo se pasa para abajo donde solo se mantienen los alimentos.el refrigerador arranca en directo con el termostato en funcionamiento, el termostato me corta cuando lo apago o sea lo pongo en 0º C ,cuando lo vuelvo a encender no me arranca el motor ,tiende arrancar pero no ejecuta ,pregunta ¿ definitivamente el termostato esta malo o aparte tiene otra falla?.
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
Debes de checar la parte del deshielo como es el timer que esté operando (que haga su ciclo de frio o deshielo) checa que la resistencia este en buen estado y non esté abierta ademas de checar el sensor que esta en serie con esta cuando hay suficiente frio el sensor cierra y permite el paso de voltaje a la resistencia, esta se activa y deshace la escarcha formada, tambien debes de checar que el ventilador del evaporador trabaje ya que no lo mencionas te aconsejo checar todo esto antes de cambiar termostato.
