Refrigeradores
Termostato Thermoking M12
mtoledob
hace 16 años
hace 16 años
Hola, necesito el manual tecnico de un termostato thermoking M12, de un camion frigorifico. Tengo el manual de usuario, pero no sale la informacion de conexion, ni tipo de sonda que ocupa etc. Si alguien tiene o conoce este tipo de termostato por favor pueda ayudarme. Saludos y Gracias
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
copia y pega este enlace para descargar el manual completo de instalación: http://www.honilsson.se/getPDF.aspx?typ=install&filnamn=SPECTRUM%20TS.PDF Saludos PD: No te olvides del detalle de copiar y pegar el link que te pase, por que si no te tira errores y no podes descargar...osea, en ves de que te quede asi la direccion en la barra del navegador [quote]http://www.honilsson.se/getPDF.aspx?typ=install&filnamn=SPECTRUM%20TS.PDF[/quote] Te tiene que quedar asi: [quote]http://www.honilsson.se/getPDF.aspx?typ=install&filnamn=SPECTRUM%20TS.PDF[/quote]
mtoledob
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder pero me parece que el controlador es diferente. subo una imagen de referencia.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
a... entonces quiza este mal el modelo que pasastes, ya que el manual refiere a ese modelo y otros dos mas.... O bien, quiza alguno de estos dos equipos sea una version vieja y la otra nueva... Igualmente, fijate en la seccion calibración de sensor, que te habla tipo de sensor a implementar... Saludos PD: paso el post al sub-foro de refrigeracion, quiza algun adepto a estos trabajo, te pueda una mejor ayuda...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
