Refrigeradores
problema en nevera daewoo de 2 puertas verticales
maigualida chuello
hace 16 años
hace 16 años
Hola buenos dias, el problema es el siguiente la nevera tiene fuga en la tuberia que va desde la salida del condensador hasta la entrada del filtro la cual se encuentra escondida dentro del gabinete. ¿ podria eliminarse la tuberia que esta escondida dentro del gabinete soldando una tuberia que valla de la salida del condensador al filtro o habria que desmantelar el gabinete ?
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola, esta tuberia entra en el gabinete para cumplir la funcion de calentar el marco de las puertas y asi evitar la formacion de humedad (condensado) en las puertas, si eliminas esta tuberia tendras ese problema lo cual puede resultar molesto por la humedad que se forme, por otro lado en cuanto el funcionamiento no creo que tengas otro problema y respecto a desmantelar el gabinete yo lo he intentado y es un poco complicado ya que la tuberia esta ahogada en un material aislante lo que dificulta su reparacion y sobre todo ya no queda igual la lamina.
