Refrigeradores
Refrigerador no enfría (Samsung Side by Side RS21DANS1)
Nevera Samsung RS21DANS
jc2020
jc2020
1
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Planteo el siguiente problema. Tengo una Nevera Samsung Side by Side RS21DANS1 (http://www.tiendavirtual.com.ec/electro/Detalle.aspx?idP=3103) la cual se congela en la parte de la refrigeradora. Si la apago mucho tiempo y la enciendo, a las pocas horas enfría, pero pasan las horas y deja de enfriar. El display marca 3°C, pero no corresponde a la temperatura interna. A veces sola empieza a parpadear el display. Al pasar más tiempo, empieza a sonar el ventilador como si chocara con algo (será hielo). El freezer funciona normalmente, a -20° C. Hubo un tiempo en que la refrigeradora congelaba las cosas (el agua se ponía hielo) Alguna referencia de un caso parecido? Esta nevera es digital, pura electrónica... Gracias....
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Sì seguramente puede ser hielo, desenchùfala nuevamente y deja que se deshiele, luego la enchufas y la dejas funcionar un par de horas y prueba bajando el termostato para ver si el compresor corta, si asì no fuera deberìas de reemplazar este ùltimo, pues no estarìa funcionando correctamente.suerte!
avservicios
hace 16 años
hace 16 años
Tambien puedes tener malo el calefactor que deshiela el lado del refrigerador lo mejor es que te lo revise un tecnico calificado este apretara la botonera que tiene en la puerta y señalara inmediatamente los componentes que tienes que cambiar, dentro de los cuales pueden ser varios ala ves. Estos refrigeradores traen un computador que muestra en visor delantero las fallas y los elementos que estan defectuoso, si queres solucionar tu el problema tendras que ponerte en contacto con el representante sansung de tu zona y pedirle la pauta de testeo para localizar los componentes que tienes que cambiar, espero te ayude.
