Refrigeradores
Heladera GAFA Mod HGF 3450, capilar tapado
Bobinator
Bobinator
190
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, tengo en reparación una heladera GAFA Mod HGF 3450 que no tiene circulación de refrigerante, desconecte la cañería, le hice un barrido al condensador y caños de marco de puerta hasta el filtro y pasa bien el refrigerante pero armo y no circula, conclusión para mi que el capilar esta tapado, la heladera tiene dos años, la pregunta es como hago para cambiar el capilar si la heladera es cerrada entera atras, tiene un plastico gris que la recubre, eso se puede desarmar?, desde ya muchas gracias.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? te hago una consulta hisistes barrido con que? utilizastes 141b? cambiastes filtro ,funciona bien el compresor ? no toques nada no reeplazes el capilar por q es un lio barbaro.comentame y vemos como seguimos saludos
Bobinator
Bobinator
190
hace 16 años
hace 16 años
Hola marcos1976, te agradezco el apoyo, te comento que ya la destapé y quedo bien, resulta que el caño que lleva calor al marco de puerta estaba restringido dejaba pasar refrigerante pero no lo suficiente, así que le hice un barrido con 141b y salian unas bolillitas coloradas de adentro que seguramente era aceite con mugre, asi que quedó OK ya la entregue a la heladera, safe del capilar, te mando un abrazo.
