Refrigeradores
Heladera Philco, enfria y no corta nunca mod.: FR-BE37XT
Heladera Philco PHCT290B 01
martind
hace 20 años
hace 20 años
Hola foro, espero que alguien me pueda ayudar, tengo a mi heladera Philco mod.: FR-BE37XT, y esta teniendo el problema que, arracanca el motor empieza a enfrir bien (normal) y no corta nunca, por lo tanto me congela todo lo que tengo. Estuve consultando algunas personas y me dijeron que seguramente sea el termostato, entonces abri el frente donde se encuentra la placa de control y la verdad no vi nada parecido a un termostato, lo que si creo es que de esa placa salen varios "sensores" que algunos van al freezer y 2 van a la parte de la heladera, 1 de esos va enganchado al costado de una de las paredes y el otro va agarrado de la placa que se encuentra dentro de la heladera (creo que eso seria el problema, seguramente esta sin funcionar ese sensor y por eso no envia la señal de corte a la placa). No se si estoy hablando muchas boludeces o no, pero necesitaria de la ayuda de ustedes para poder resolver este problema. Esperando una pronta respuesta, Saludos Martin
mpela
mpela
22
hace 20 años
hace 20 años
hello, no estas hablando boludeces, tu razonamiento es correcto debes reemplazar ese sensor(el de la placa) claro esta, que solamente si enfria bien, .....esperando ser de tu ayuda te saludo atte
raulrustan
hace 18 años
hace 18 años
a mi me pasó eso justamente y era el sensor que está a la derecha mirando de frente la heladera y va a la placa ahora tengo el problema que escucho un ruido en el relay de la placa como un tactactac el relay que no despega pero puede que sea un sensor? se pueden medir? dónde se consiguen en bs as? gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
