hace 16 años
[quote="charly08"]En realidad, lo primero que tienes que verificar si el bulbo sensor que sale del termostato, va adosado a la placa evaporadora o congeladora, si asì fuera, este termostato es de contacto, si en cambio lleva un rulo que sensa el ambiente del gabinete y no va asido a ninguna parte, es de ambiente.Por lo que tù comentas,es problema de termostato, ahora, si el termostato es los del primer caso que te nombrè,(o sea adosado o atornillado a la placa), esta, tiene que estar completa de frìo y que este frìo llegue bien al sector donde se encuentra adosado el bulbo ya dicho, si todo estuviese bien, seguramente debes de reemplazar el termostato.Los relays no tienen que ver con el paro del compresor, solo son para que arranque, los tèrmicos o protectores de sobrecarga, son los encargados de proteger el compresor en caso de una sobrecarga elèctrica o de funcionamiento nadamàs, no tienen que ver con el paro del compresor, el timer tendrìa que hacer cortar el compresor, puès la labor de los mismos es de dar un tiempo de funcionamiento y que una vez cumplido ese lapso, corte el compresor, por lo general no se toquetean tanto y si se lo hace,debes dejarlo a una persona experimentada, puès puedes dañarlo, otra, puede ser que te falte un poco de gas refrigerante o tu compresor haya perdido su capacidad frigorìfica e indefectiblemente deberìas de reemplazarlo por uno nuevo.Suerte![/quote]
HOLA MI AMIGO CHARLY 08 VOY AREALIZAR EL TRABAJO ESPERO QUE TODO ME SALGA BIEN OK. DESPUES TE CUENTO COMO ME FUE PARA DARTE MI CALIFICACIÒN SE QUE VA ASER UNA DE LAS MEJORES RESPUESTA ESCRIBEME TU AMIGO ROGELIO HASTA PRONTO NOS VEMOS EN LA COMICA.
