Refrigeradores
Whirlpool que tital la luz interior y el displey
MONONITA
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia. Mi consulta es la siguiente. Me compre una heladera usada de menos de 5 años con poco uso. Es una WHIRLPOOL Mod ARB 244 No frost que tiene la heladera arriba y el freezer abajo. La tengo hace 3 dias y sinceramente enfria perfecto tanto arriba como abajo, pero lo raro es que cuando abro la puerta de arriba (heladera) la luz interior conjuntamente con el displey superior titilan... a veces no lo hace y otras lo hace o 2 o 3 veces o lo sigue haciendo hasta que cierro la puerta, y hasta me parece haberlo escuchado ese ruidito tipo relay que prende y apaga con la puerta cerrada.( pero cuando fue con la puerta cerrada es solo 1 o 2 veces tipo que esta buscando la temperatura o algo asi) No me parece algo normal por que no solo se escucha como si un realy prendiera y apagara sino que estar buscando algo adentro de la heladera con la luz intermitente no es lo mas correcto y mucho menos como... segurisimo que no es asi de fabrica y que el dueño anterior no tenia que estar buscando las cosas con ese ruido y luz que prende y apaga.Como estas heladeras se manejan todo por comando electronicos, MI MIEDO es seguir usandola asi y que se queme algo. Que puede ser? Lamentablemente la compre con la promesa de que andaba bien pero me parece que me hicieron el cuento del tio y quizas estos metida en un problema. Lo que lamento es que la compre usada por no poder comprarla nueva y justo compre una que quizas tiene un problema caro de solucionar. MUCHAS GRACIASSSSSSSSSSSS
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada Señora, efectivamente este modelo de heladera enciende la luz activando un relay y un sistema de receptor y emisor de infrarrojo. (A Whirlpool le encanta la electronica). Por lo que usted detalla, es posible que haya algun problema en el sistema de infrarrojo que activan el encendido y apagado de luz. Cuando usted habre la puerta va a observar a la derecha del display del refrigerador una ventanita con dos orificios, estos son un emisor de infrarrojo y un receptor. El emisor emite una señal que se refleja en un lugar determinado de la puerta y es recibida por el receptor, para prender o apagar la luz. Le hice esta descripcion para poder explicarle el posible problema de su heladera: es muy probable que la puerta del refrigerador, parte superior, este desalineada, de manera, que el infrarrojo no se esta reflejando correctamente y hace que la luz titile. Espero que esta informacion le sirva. Suerte y a las órdenes.
MONONITA
hace 16 años
hace 16 años
MUCHISIMAS GRACIAS LUIS! Mi duda es la siguiente: hay que cambiarle algo? una vez que prebe de alinear la puerta... y continua haciendolo... deberia cambiar algo? como puedo solucionarlo? que repuesto corresponde? GRACIAS OTRA VEZ! Carmen Importante: Consulto como arreglarlo por que con muy pocas indicaciones mi esposo se da mucha maña y siempre (que es posible) repara todo el ... pero debe tener alguna indicacion de alguien como Ud que sabe por donde empezar. QUE MAS QUE AGRADECIDA POR SU TIEMPO Y PROFESIONALISMO! Carmen
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
