Refrigeradores
Heladera no frost
araziel10
hace 16 años
hace 16 años
[quote] HOLA AMIGOS DE YOREPARO!!1 quisiera que me despejen una duda. Es verdad que las heladeras no frost son menos resistentes a los bajones de tension. Pregunto porque asi me dijeron. Yo tengo una bosh no frost hace 3 años y ya se me quemo 2 veces, en cambio cuando tenìa la anterior que era de las clasicas, me duro años. Gracias ojala alguien me despeje la duda, porque quiero comprar una nueva y no se cual[/quote]
arielviola
hace 16 años
hace 16 años
HOLA ARAZIEL me gustaria responderta con certeza pero nececito que me digas que es lo que se te rompio 2 veces de tu heladera ariel viola (tecnico frigorista)
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
hermano dejeme decirle una cosa ninguna nevera es inmune a los bajones o subidas de energia electrica lo que ocurre es que su circuito electronico (las de control electronico) traen estas protecciones, puedes comprar la que se adapte a tus necesidaes bien sea con control o electronico o mecanico (timer) y a cualquiera de los modelos protegela con su respectivo protector contra bajas o altas subidas de energia electrica, no es muy caro y es una inversion que vale la pena. puedes verlo aqui en este link http://estebanecheverria.olx.com.ar/proteja-su-heladera-de-subas-y-o-bajas-de-tension-iid-7052403 slaudos
araziel10
hace 16 años
hace 16 años
:) Hola!! ante que nada quisiera agradecerles su ayuda. Lo que se me quemo fue la bocha, es decir el motor; aunque un técnico me dijo que puede ser el capacitor, lo cambiò y duro 2 meses, se me volvio a descomponer la heladera, obviamente que llame al mismo tecnico y ahora me dice que se fundio el motor, vivo en una zona muy calurosa donde las temperaturas superan los 40º y el servicio de electricidad es muy malo, vivimos con ese problema, subidas y bajadas bruscas y constantes de tension. Que puedo hacer? compro una nueva heladera? arreglo el motor? pero es un problema eterno. Encima la heladera no tiene mas de 4 años. Gracias
arielviola
hace 16 años
hace 16 años
Hola araziel gracias por darme mas informacion sobre tu heladera teniendo primeramente en cuenta el problema de tension que tienes en la red electrica es comun que los motores de heladeras se rompan pues ellos nececitan de un minimo de tension para funcionar por lo general la baja tension es la responsable de estas aberias ya que un motor puede soportar un pico corto de alta tension pero si la tension es baja el motor se fuerza mas para funcionar en tu caso te recomendaria que ya sea repares tu heladera o compres otra nueva le apliques un protector de tension para heladeras esto lo puedes comprar en casas que vendan repuestos de refrigeracion o casas de electricidad o electronica espero te aya ayudado suerte ariel viola (tecnico frigorista)
araziel10
hace 16 años
hace 16 años
GRACIAS ARIELVIOLA, pero sigo con la duda respecto a la pregunta que hice ES CIERTO QUE LAS HELADERAS NO FROST NO SIRVEN EN LAS ZONAS MUY CALIDAS, PORQUE NO SOPORTAN TANTO EL CALOR? SON MEJORES LAS OTRAS? PREGUNTO PARA SABER SI ME DECIDO A COMPRAR UNA NUEVA, ya que varias personas me dijeron que no compre las no frost, que tienen ese problema ES CIERTO? GRACIAS POR TANTAS MOLESTIAS
arielviola
hace 16 años
hace 16 años
Hola araziel en respuesta a tu pregunta en mi opinion todas las heladeras son buenas lo que susede es que algunas estan diseñadas para sonas tropicales y otras no .en el caso de las no frost( no descongelar) no son malas pero yo personalmente prefiero las convensionales no olvides de valorar todas las respuestas suerte ariel viola (tecnico frigorista)
