Refrigeradores
como funciona el timer en la resitencia , desdecogelamiento
rogerpared
hace 16 años
hace 16 años
hola neriraya espero que te encuentre bien de salud y que la viger de guadalupe te llenede de mucha bendiciones. bueno amigo acà de panamà te saludad tu amigo rogelio quiero saber otra pregunta con respesto al timer o reloj de la refrigeradora la pregunta es la siguiente. analisa esta pregunta bien y dime cual es la funciòn del timer con respecto en el descogelamiento de la refrigeadoras. 1- el timer o reloj de la refrigeradoras tiene que ver con el tiempo desdecogelaciòn de la resitencia de evaporador de la refrigeradora. 2- el timer se compra de acuerdo al tamaño de laresitencia o entre mas tiempo tenga el timer la resitencia de descongelaminto trabajaria mejor en evaporador para hacer el ciclo de descongelaciòn. yo estube reparando una refrigeradora por que asia escarcha en el evaporador., y le cambie el bimetalico, termostato y taimer toda su pieza por nueva por que estaban dañadas. pero la unica que estaba buena era la resitencia del evaporador y la daje. cuando instale todas esta pieza hecho andar a la refrigeradoras y comenso a enfria perfectamente bien por 3 dias . a los 3 dia mellama el dueño y me dice que la refrigeradora comenso acer nuevamente escarcha en el evaporador. yo voy ala casa de la señora y reviso lo caucho de la puerta y todo esta bien y tambiem rebise el compresor y esta perfecto y chequeo la carga para ber si le falta gas refrigerante y todo esta perfecto. reviso el compresor y esta bien si a fuera el compreosor no enfriaria bien. no me explico cual puede ser la causa de este problema. luego consulte con un tecnico de refrigeracion y me dice que posiblemente la causa sea el taimer de la refrigerdora. y el que tiene actualmente puesto no es el correcto porque su tiempo de trabajo es muy corto para que la resitencia haga su descogelamiento correcto . y por eso en el evaporador ace escarcha. ademas me dijo que le cambiara el taimer de acuerdo al que tenia. le dije que yo que le cambie el taimer y le puse uno nuevo que me vendio un tecnico de una tienda de refrigeraciòn., lo unico que no es el mismo modelo . el medice que los timer de la refrigaradora tiene que ver algo conrespecto a la resitenciala dedescogelamiento de la refrigerdora para que haga su descogelamientoes correcto. ademas tambien medice si el tiempo del timer es corto la resintencia no va aser su descongelamiento como debe de ser. ahora le pregunto yo austed por que todabia estoy un poco dudoso con respecto a esta informacion que me dieron. podria usted explicarme bien claro la funciòn del taimer con respecto ala resitencia de descongelamiento en el evaporador paso por paso. saludo para todos mis amigos de rogelio desde panamà. gracias. podria desirme usted si esta informaciòn que me dieron es correcta ,. si no es asi exspliqueme cual es la fuciones del taimer en la resintecia.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, creo que te estuvieron dando informacion erronea. El timer es un dispositivo que manda a descongelar cada "X" horas de marcha de compresor, dependiendo esta de la marca del mismo. El tiempo de descongelamiento generalmente es superior al que necesita la maquina para derretir todo el hielo del evaporador. Por ejemplo un Defrost Timer Sankyo, de una heladera Mabe, cada 8 horas de marcha de compresor, tiene un descongelamiento de 36 minutos, que siempre es superior al necesario para que el termico de descongelamiento se habra. Lo que te puede estar pasando es que los terminales no tengan la misma disposicion y te hayan quedado cambiados.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
