Refrigeradores
SOS Enfria el freezer pero no la heladera
MONONITA
hace 16 años
hace 16 años
Hola! tengo una heladera Philips tropical ( tiene 18 años de uso y jamas un service) y desde hace 3 meses que enfria PERFECTO el freezer pero la parte de abajo (la heladera) tiene casi casi temperatura ambiente. Vino un tecnico y pincho un caño de atras del motor y dijo que era gas... que el gas se pierde por que esta pinchada en algun lugar pero que si la cargaba quizas me duraba años. Como no me convencio llame a otro y me dijo que lo que tiene es que el motor no para y por eso no llega el frio a la heladera y solo trabaja con el freezer. Ninguno de los dos me convencio. Como puede ser que enfrie barbaro el freezer y la heladera tenga la misma temperatura que mi placard? No sera que tiene algun conducto tapado? no me cierra que sea ni el motor ni falta de gas. AUXILIO... EN QUIEN CREO... por que se la tengo que dar a alguno de los 2... con estos calores me estoy volviendo loca sin heladera y si sigo llamando gente se me va la plata del arreglo por que todos te cobran la visita. GRACIASSSSSSSSSSSSSSSS
arielviola
hace 16 años
hace 16 años
hola en el caso tuyo es muy posible que la heladera tenga una fuga de refrigerante el sintoma es el de una fuga. el reponerle la carga no es la solucion ya que volvera a perderla . es necesario reemplasar las placas ( del freezer y heladera) pero tambien tenemos otro problema que es el motor ya que hece tiempo que la heladera trabaja con poco refrigerante es muy posible que el termostato no corte y el motor este andando sin parar y esto no es bueno. en tu lugar aceptaria la opinion del primer tecnico suerte ariel (tecnico frigorista)
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
hola...aparte de todo eso ..yo provaria el rendimiernto de la bocha ya que tiene sus años y podria ser que halla perdido algo de comprecion y no logre hacer todo el recorrido del frio...llega hasta el freezer pero no a la placa...tendrias que si o si llamar a un tecnico conocido y de comfianza que los hay....suerte PACA. DE SANTA FE
