hace 16 años
Hola,hay pasos indispensables para montar un compresor:la limpieza del sistema no se puede obviar porque el aceite que queda atrapado en el evaporador funciona como un aislante que impide la buena transferencia de calor y la correcta evaporacion del refrigerante,otros punto que debemos considerar es que el condensador este bien limpio,el capilar no este tapado o estrangulado en algun punto,el filtro secador debe ser nuevo,el vacio insustituible en sistemas de baja temperatura preferiblemente hacerlo con bomba de vacio,si lo haces con un compresor no te dara un buen vacio,la heladera debe tener un entorno fresco,no tener fuentes de calor proxima a ella,por ultimo debes estar seguro que el compresor que montaste es para la aplicacion que necesitas,porque si tu compresor era de baja temperatura(baja presion de succion) y le montaste una de alta temperatura,ahi tienes toda la causa de tu problema,suerte,te recuerdo valorar mi respuesta,gracias..
