Refrigeradores
heladera con freezer (supuestamente reparada por tecnico)
juanjoel269
hace 16 años
hace 16 años
despues de varios dias de testeos por el tecnico ,llego a la conclusion que la heladera estaba tapada en uno de sus disminutos caños ,ahora bien luego de hacerle el vacio,cambio cañeria,cambio de filtro,vaciado de gas ,rellenado de gas ,prueba de presion y demas que no recuerdo ,llego el momento de disfrutar mi heladera o sorpresa, segun el tecnico hay que esperar para que los gases empiezen a circular por el circuito interno de la misma. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE :::¿¿¿ CUANTO TIEMPO HAY QUE ESPERAR PARA QUE REALMENTE ENFRIE ?? ya que el freezer en el mismo dia (despues de un rato)empezo a enfriar y realmente funciona correctamente ahora la parte de la heladera NO!!(y apenas enfria) ya paso una semana de la supuesta reparacion . CUANTO TIEMPO MAS, TENGO QUE ESPERAR , QUE EL GAS CIRCULE POR TODO EL CIRCUITO Y ENFRIE DE UNA BUENA VEZ ,ESTA BENDITA HELADERA .
metrique
metrique
234
hace 16 años
hace 16 años
Hola,quisera saber si el tecnico hizo el trabajo delante tuyo, tambien saber el modelo de heladera para decirte cual puede ser la falla y desde ya te digo que no tarda tanto en enfriar.calculando un maximo de 2 horas con un dia de mucho calor, si estas condiciones no se dan posiblemente el tecnico no estaba capacitado para esa reparacion. CHAU METRIQUE... :wink:
juanjoel269
hace 16 años
hace 16 años
gracias metrique por responder s... si el trabajo lo hizo parcialmente delante mio se que cambio filtro ,cañeria y le puso gas, cuanto gas eso no lo se . si se que supuestamente cuando le cortaba el suministro de gas la aguja del manometro tenia que ponerse en cero o elevarse eso no lo recuerdo.se que escuchabamos poniendo la oreja en la heladera y se escuchabamos como circulaba el gas,,asi me decia el service. ya mas detalles no podria darte porque yo cero conocimiento (ya te habras dado cuenta ) lo que si se es que ya paso una semana y la heladera no enfria correctamente y ademas no para el motor siempre funcionando(detalle importante que se me paso por alto)) no se mas que decirte y agradesco tu preocuoacion . mil gracias por tomar de tu tiempo libre en responderme saludos
metrique
metrique
234
hace 16 años
hace 16 años
Bueno juanjo, ahora decime que modelo es la heladera (Marca, modelo,si es con freezer,etc) por lo general tiene una chapa identificatoria en la parte trasera superior derecha, sino buscala y decime para poder ayudarte mejor. Espero tu respuesta CHAU METRIQUE... 8)
