Refrigeradores
reparar congelador pinchado
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos..quisiera saber si alguno tiene alguna tecnica especial para reparar los congeladores de las heladeras cuando se pinchan..al ser de aluminio se que se complica pero bueno..si no queda otra abra que ponerlos nuevos
alejandro urena
hace 16 años
hace 16 años
debes limpial bien la superfisie luego con acero plastico wes le pone y la deja havierta hasta el otro dia y la prueba si hay liqueo o no me a resultado o rebovinal el evaporador suerte.
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola, por aqui usamos para eso una pasta epoxica color verde que conocemos como pasta laco.. para aplicarla tienes que limpiar bien la superficie con una lija, despues calentar con un soplete toda el area,provando poco apoco cundo se empieze a derretir la pasta, la aplicas y dejas que se enfrie, y puedes cargar el sistema de inmediato,pero tienes que hacer un buen vacio, cambiar el filtro deshidratador y el aceite del compresor, para avitar problemas con la humedad, importante no debes aplicar la flama directo sobre la pasta porque se quemaria y no funcionaria. debes tener cuidado con no quemar las partes plasticas de la heladera,la pasta tiene que fundir sin que cambie de color si se oscurece quiere decir que te pasaste de temperatura.[/u]
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
hola..haber si entendi..primero caliento la superficie despues coloco la pasta y la sigo calentando sobre la misma.. un poco mas..hsta que tome consistencia ? o una ves que tiene calor coloco la pasta y la dejo y no la caliento mas...otra pregunta esta pasta la consigo en la argentina?
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola no debes aplicar flama directo sobre la pasta, puedes aplicar calor pero a los lados para ayudar a que derrita, pero nunca sobre la pasta y sobre si la consigues en argentina supongo que si por que aqui llega importada de estados unidos pero dejame y te investigo el nombre comercial para que la busques.
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
te paso el dato de la pasta espero te sirva y la puedas conseguir, suerte
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias ...por la informacion hasta la proxima....
