Refrigeradores
Heladera Ariston el freezer se descongela
Gaston1980
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de la comunidad, tengo un problema con una heladera Ariston no frost, es un modelo poco comun tiene tres puertas, la de arriba es heladera la del medio es un cajon que se puede usar para guardar cosas con mas frio que la heladera o directamente hacerse freezer y la puerta de abajo es el freezer. todo se comanda desde la botonera que tiene en la puerta junto con el display de la heladera. El problema que tiene la heladera es que el freezer (que es el que esta abajo) cuando hace calor en el verano se descongela pierde frio y en el display de la heladera empieza a parpadear una especie de termometro que indica que tiene algun problema de temperatura. La cosa es que cuando hace mas de 30ºC de temperatura ambiente la heladera empieza a parpadear y el freezer se descongela pero la heladera en la parte de arriba funciona bien. note que en los costados del freezer mientras el motor trabaja se calienta mucho y el freezer se descongela hasta que baja la temperatura ambiente y congela de nuevo. Que puede ser el problema? probe poniendole un ventilador que le tire aire a la heladera desde el costado para que el aire entre por atras y parece ayudar a que sea menos lo que descongela pero sigue parpadeando. lo que dijo un tecnico es que la heladera no es para este tipo de clima (tiene 3 estrellas + 1 en el recuadro) el tecnico dijo que tiene que tener 4 estrellas mas 1 en el recuadro. La heladera era de mi prima y a ella le funciono bien varios años hasta que un dia se le pico el caño y no enfrio mas. Me la regalo y le hice arreglar pero ahora tiene este problema. Que puede ser?
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
Hola,tu refrigerador trae el condensador dentro de las paredes,por eso notas que se calientan los laterales,si la temperatura ambiente es alta,la presion de condensacion sube a niveles que afectan la presion de evaporacion del refrigerante,mi recomendacion es reducir tanto como te sea posible la temperatura ambiente donde esta ubicado el refrigerador,mientras mas baja es la temperatura ambiente,aumentas la transferencia de calor entre el condensador y su entorno,suerte,no olvides valorar mi respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
