hace 16 años
Saludos,el control de tempertura(termostato)no reacciona de inmediato cuando subimos la numeracion,si la bajamos si lo hace por que al hacerlo estamos pidiendo menos frio al refrigerador,el bulbo del termostato esta sujeto al freezer,por eso cuando lo bajas a 1 o 2,se apaga el compresor,mi recomendacion es que lo lleves a 4 y observes el rendimiento,en refrigeradoras debes tener cuidado con los siguientes aspectos:evitar abrir en exceso la puerta,dentro del refrigerador el calor de los alimentos se desplaza hacia el freezer,por tanto hay que evitar cualquier obstaculo entre el freezer y los alimentos,asegurate que la luz interna apaga cuando cierras la puerta,si esta luz quedara encendida,afectaria el enfriamiento de la parte de abajo,por ultimo es indispensable que el refrigerador este ubicado en un sitio fresco,de lo contrario si esta en un sitio muy caluroso,la presion de condensacion subira afectando el rendimiento del refrigerador,espero que mi respuesta te ayude a resolver el problema,no olvides valorar mi respuesta.
