Refrigeradores
Compresor Mabe Sanyo
Compresor SANYO C-QN60L2CW
Jose Foullon
hace 16 años
hace 16 años
Hola.. tengo el problema de tener que cambiar un compresor de un refrigerador marca mabe.... pero en el compresor no viene que hp es... solamente pude sacar el modeo que es C-BZN100L2G k ,, R-134a . 60 Hz , !27 V ,,, anduve buscando una pagina similar a la de embraco o tecuhmsen ,,, pero no lo encontre... espero me puedan ayudar ...
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola de que tamaño es? una sola puerta? dos puertas, una arriva otra abajo? para poder ubicarme y ver si te puedo ayudar.
Jose Foullon
hace 16 años
hace 16 años
Pues la medida del refrigerador no la se exactamente ,, lo medi con una cinta del piso hasta donde llega y me da 6 pies y medio , casi siete (mi estatura es de 1metro 70 cm, y me pasa un poco lo que es el refrigerador)..... es de dos puertas, congelador arriba y conservador abajo... no tiene condensador visible en la parte de atras y ni tampoco tiene motor condensador... eh estado preguntando y me dicen que esta entre 1/5 hp o 1/6hp.... que segun el de 1/4 es muy grande ... Que tanta diferencia existira en dichas capacidades del compresor???..Agradezco mucho que me brinden su ayuda.
JOSE DEL CARMEN BALAM MAY
hace 16 años
hace 16 años
Jose buen dia por la altura que tiene tu refrigerador debe llevar un compresor de 1/5 hp por lo general en la marca embraco el modelo es (ne 6160z) este compresor es para 134-a tengo uno en reparacion similar al que me comentas y es lo que debe levar de compresor lo monitorie sus presiones son de 130 libras a 150 y de 4 a 6 en baja presion; espero que este comentario sea de ayuda. gracias.
sta2877
sta2877
561
hace 16 años
hace 16 años
con 1/5 te va a quedar trabajando en 2 libras con 35 grados de temperatura ambiente
denis59
hace 16 años
hace 16 años
Este tipo de refrigerador utiliza un compresor de 1/4 hp, con esta capacidad vas mas seguro por que estas en el tope superior , ademas de protegerte con un nominal que esta en el orden del 10%
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
