Refrigeradores
REFRIGERADOR MABE MODELO RMT35YB
dinorins
hace 20 años
hace 20 años
Este refrigerador es un Turbo Flow de dos puertas que comenzó a hacer escarcha el congelador, al grado de saturar la entrada de aire a la parte baja, en donde se refrigeran los alimentos y verduras. Solicito sean tan amables de darme asesoría para remediar el problema ya que queda saturado después de un mes de haberse descongelado totalmente. Por su atención, Gracias.
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
Hola esas heladeras tienen en la parte de del congelador un temporizador que hace que la heladera automaticamente se deshiele o descongele, por lo general trabaja cada 12 horas para 1 eso evita que se tape el conducto de entrada de aire frio a la parte de abajo. este aparato lo localizas por delante o por detras donde se encuentre un hollo (ahujero) donde se introduce un destornillador con la heladera andando se gira hasta que esta apague despues se deja arrancar sola,si pasa mas de 1 hora y no arranca tendrias que ver cual es la falla en el aparato. si no eres tu gente especialisada pero ya sabras que es lo que es para que no te digan otra cosa, espero que te sirva CHAU METRIQUE... :roll:
catriel
catriel
20
hace 20 años
hace 20 años
con referencia a lo anterior coincido totalmente pero si funciona normal luego de esa prueba tu problema sigue... en ese caso te cuento que esa heladera en determinados climas como por ejemplo mucha humedad y calor sumado a un uso intenso muchas aperturas de puertas culminas con tu problema la solucion es mas tecnica tendrias que conseguir que el timer de descongelamiento funcione permanentemente ya que mabe cometio el herror de que cuando corta por temperatura tambien deja de marchar el motor del timer y como consecuencia de esto los descongelamientos que deverian ser cada 12 horas se extiende a 12+LA SUMA DE TODAS LAS PARADAS ANTERIORES. APROXIMADAMENTE 17 HS NO TE QUIERO CONFUNDIR DEMASIADO YA QUE ESTO ES SI TODO LO DEMAS ESTA OK BURLETES,TERMOATATO,CARGA DE REFRIGERANTEetc:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
