Refrigeradores
Heladera whirpool hace mucho hielo
papalo9
papalo9
21
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos del foro mi pregunta es respecto de una heladera c/freezer Whirpool 370, hace poco tiempo le cambiaron el motocompresor y resulta que a los dias emposo a hacer ruido fuerte en el freezer; descubri que el ventilador del forzador esta rozando con el hielo que se acumula en esa zona del freezer, el tecnico deice de una que hay que cambiar la plaqueta interfase. ¿sera asi colegas?
alejandro urena
hace 16 años
hace 16 años
hay varios elemento que pueden probocar ese problema 1-como el avanico funciona se decarta esa 2-el taime le manda la coriente al termodisco luego si esta a la temperatura coreta pasa a la resistencia que la que descongela el freese entoce 3 cosa el taimi o el termo disco o la resistencia espero te ayude.
papalo9
papalo9
21
hace 16 años
hace 16 años
gracias lo voy a revisar.-
alejandro urena
hace 16 años
hace 16 años
me deja sader luego que se te solucione
papalo9
papalo9
21
hace 16 años
hace 16 años
ok hermano, te aviso gracias.-
