Refrigeradores
HELADERA COVENTRY COMUN **
eltabar
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una heladera coventry común con congelador, la desenchufé para descongelar y luego de limpiarla, la enchufo nuevamente y solamente prende la luz pero no arranca el motor, me dijeron que puede ser el automático, si es así quiero saber donde lo encuentro para cambiarlo.
rucarpi
rucarpi
11
hace 20 años
hace 20 años
Hola el termostato se encuentra donde esta donde regulas la temperatura , no creo que sea eso pero puedes sacarlo y ponerle un puente para probar si enciende y saber si esa el termostato.si no el termico que esta en el motor , este abierto.
eltabar
hace 20 años
hace 20 años
Ayudo a solucionar el tema muchas gracias.
