Refrigeradores
Refrigerador Whirlpool modelo ED0GTQXMQ00
Chiguire
hace 16 años
hace 16 años
Saludos...Tengo un refrigerador Whirlpool modelo ED0GTQXMQ00 al cual despues de un corte del servicio de agua este comenzo a tener problemas con el dispensador tanto de hielo como de agua, Este modelo no tiene filtro de agua interno por lo cual coloque uno externo el cual filtra usando una piedra, El problema es que la presion de agua parece estar my baja, Algo que me parece extraño es que dentro de el refrigerador detras de el copartimiento para los vegetales esta arroyada unos cuantos metros de la manguera que lleva el agua al dispensador de agua e hielo, El instalador que realizo el trabajo de instalar el refrigerador no menciono ni dejo ningun reporte de dicho trabajo.
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
hola,la baja presion de agua influye en el dispensador y en el fabricador,pero,debes revisar que la piedra del filtro no este tapada con sucio o residuos,chequea que la valvula de entrada de agua se activa y deja pasar el agua,algunas veces una particula que se aloje dentro del diafragma de la valvula de entrada de agua es suficiente para alterar su buen funcionamiento,suerte,valora mi rerspuesta
