Refrigeradores
valores de resistencia en gral
nelsonm
hace 16 años
hace 16 años
hola yo tengo una heladera ( una comun ) y queria saber cuales eran los valores normales de resistencia de los compresores de cada uno de lops bobinados. Acabo de medir uno y me da que hay en un bobinado 17 ohms y en el otro 1.6 ohms y ademas acabo de encontrar que los bobinados estan en corto con el chasis
sthel
sthel
64
hace 16 años
hace 16 años
hola cada fabricante de moto compresores tiene para cada modelo y potencia una bobina distinta por ende un valor diferente que normalmente no se dan a publicidad dado que es inrrelevante al echo de la reparacion en tu caso al medir y estar a maza o la abres y la bobinas de nuevo o la reemplazas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
