Refrigeradores
Mi heladera me congela todo!!!
ctesio
ctesio
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola! Mi heladera es una Whirlpool WRM49 y tiene solo un año!. El problema es que me congela todo!, la leche, las verduras, etc. El viernes yo rompí el vidrio del útimo estante, el que está arriba del cajón de verduras... puede esto tener algo que ver??? De más está decirles que la tengo al mínimo. Que alguien me ayude por favor!! :cry: Gracias!!!!
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
Hola te fijaste si para el motor ? por mas que tengas el termostato al minimo? porque a lo mejor no te esta funcionando el termostato ... Y no hace que la bocha pare..nos vemos ..empeza por ahi.....valora la respuesta gracias
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
apaga manualmente la nevera por el termostato, fijate si lo hace. saludos
ctesio
ctesio
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por contestar!!! Si, la heladera para, se comporta normal, no hace ruidos raros, ni nada. Pero congela las cosas. Pero hoy decidimos desenchufarla un rato para que se nos descongelaran las cosas. Y cuando la volvimos a enchufar, después de unas horas nos da la sensación de que se ha normalizado. La verdad es que no se que le pasa... estará poseída?? jajaja Mañana les cuento qué pasó... GRACIAS POR CONTESTAR!!!!!
sthel
sthel
64
hace 16 años
hace 16 años
hola seguramente tienes el termostato que no funciona bien controla la temperatura interna y comentala lo del estante de vidrio tenes que ponerlo sino la verdura recibira mas frio del que necesita suerte y comenten como van con la solucion asi no queda inconcluso el problema y todos nos enteramos feliz año
sthel
sthel
64
hace 16 años
hace 16 años
olvide algo puede ser que elbulbo del termostato no este tocado o flojo asi no sensa bien suerte
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
lo que puede ser es que la punta de la varilla sensora del termostato no este bien situada y no este sensando frio, o descalibrado el termostato, algunas veces aunque apaguen (manualmente) el compresor toca cambiarlos, abren o cierran el circuito cuando les viene en gana. saludos
ctesio
ctesio
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, chicos.... Por arte de magia se solucionó el problema... como les dije, el haber estado desenchufada un par de horas, parece que le hizo bien!!! Ya todo está descongelado! Provisoriamente puse una madera arriba del cajón de verduras, hasta que me hagan el vidrio nuevo. Mil gracias a todos los que se esforzaron en ayudarme!!! Saludos!!!!! Y FELICES FIESTAS PARA TODOS!!!!!
