Refrigeradores
heladera de 2 ptas verticales y el congelador funciona mal
salvatore bernardo
hace 16 años
hace 16 años
amigos!!!! mi heladera, la parte del congelador solo congela en la parte superior en la inferior no congela que debo hacer por favor.
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Posiblemente, hayas tenido una perdida de refrigerante, para ello debes de llamar a un tècnico responsable y que te diga que la pèrdida es reparable, en este caso debes de pedir garantìa firmada con nùmero de documento y firma del mismo, puès si la pèrdida se halla en el freezer, seguramente no podrà repararla y por lo general, es recomendable conseguir otra heladera o en su defecto, comprar una nueva.Suerte!.Felices fiestas te deseamos desde aquì la gente que componemos este querido Foro.
salvatore bernardo
hace 16 años
hace 16 años
en relacion a la perdida de refrigerante , se puede establecer la causa muchas gracias
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Por lo general, los freezers de este tipo combinado de heladera y freezer, tienen cañerìa de aluminio, por este defecto, puede ser la pèrdida, pues el aluminio forma un sulfato que al revès del cobre, se pica en la parte màs dèbil, por ello si es que lo encuentras y reparas la pèrdida, en la mayorìa de los casos se vuelve a picar y asì sucesivamente, a no ser que encuentres la pèrdida en la parte exterior y puedas solucionarla, de lo contrario, deberàs cortar parte de la chapa exterior del gabinete que recubre el freezer y ver si encuentras tal defecto.Suerte!
salvatore bernardo
hace 16 años
hace 16 años
De Verdad muy util todo lo referido, una cosa mas puedo seguir usando por ejemplo solo la heladera? hay forma de usar por separado el freezer de la heladera? o eso no está previsto en forma comercial y es una desconección forzada che deberia yo hacer? Es factible hacerla? El punto es que estos dias quisiera al menos usar el refrigerador y entonces dejar sin efecto el congelador para asi esperar que pasen las fiestas, porque es dificil en estos dias hacer algo, ademas cualquier cosa es mas cara sin entrar en detalles, Si puedes darme algunas indicaciones o mejor una recomendacion y sobre todo FELICES FIESTAS y que tus sueños sean realidad
salvatore bernardo
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Muchas Gracias
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Esperamos haberte sido ùtil y deseamos un feliz tèrmino de año y el mejor de los comienzos.Suerte!
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Si tù heladera tiene dos compresores o bochas como se dice comunmente, si podrìas apagar labocha de la que funciona mal y dejar encendida la otra, bastarìa con bajar el termostato a cero y hasta que haga click o en su defecto cortar el cable que alimenta el compresor de la heladera dañada, si en cambio esta tuviese un solo compresor y la quieres seguir utilizando, deberàs cargarle gas para que el compresor ùnico que tienes pueda recibir la orden del automàtico o termostato de corte y de esta forma descansa y se enfrìa un poco, sino de lo contrario se podrìa quemar el mismo o crearte problemas mayores como ser recalentamiento de la lìnea elèctrica o del toma y a veces tambièn algùn pequeño foco de fuego, esto ùltimo es muy raro pero suele suceder como asì tambièn que se calienten las bobinas y se ponga a mas y por consecuencia, la peligrosidad de alguna persona electrocutada, espero no haberte asustado, pero debes de recurrir a un tècnico especializado y recomendado para que te de la mejor soluciòn.Suerte! ñy felices fiestas para vos y toda tu familia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
