Refrigeradores
Cambio de motor heladera
Heladera Columbia Tropical
Darot
Darot
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo una heladera Peabody Tropical que de un dia para el otro dejo de enfriar la heladera pero el freezer se mantiene razonablemente bien. Ademas patea por donde la toques. Un tecnico me dijo que se rompio el motor y que hay que cambiarlo. Yo tengo una heladera Columbia Tropical CHF1700 (trae dos motores), mi pregunta es si el motor de la Columbia serviria para la Peabody, porque entiendo que son simplemente compresores, y de ser asi, si lo podria desarmar yo sin dañar nada. Obviamente para colocarlo en la Peabody llamo a un tecnico. Cuanto me puede cobrar por instalarlo y ponerle el gas? Gracias, saludos y felices fiestas!!!1
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
Saludos,no todos los compresores son iguales,aunque su apariencia diga lo contrario,su diferencia esta en sus caracteristicas tecnicas:voltaje,refrigerante,si son en baja presion o alta presion de refrigeracion,su capacidad en btu,cada modelo de compresor tiene una capacidad de btu,es decir la cantidad de calor que ese compresor puede extraer en una hora,si ud usa un compresor que tenga caracteristicas diferentes,por ejemplo coincide el voltaje,el refrigerante,la aplicacion,pero son de diferente capacidad en btu,el resultado no va a ser para nada satisfactorio,suerte,no olvide valorar mi respuesta
