hace 16 años
[quote="Esteban038"]hola tengo el mismo problema que la semana pasada, reparé otra heladera sin freezer, motor 1/5 con freon 12, vacío, gas, etc, y la heladera arranca y para permanente, llega a temperatura ideal y sigue arrancando y parando cada 4 minutos, que puede ser?, exceso de gas no puede ser, por que le saque gas para ver si se mejora pero sigue igual, le cambie el termostato también, puse uno nuevo, y no se mejora, sigue con lo mismo, que pasará ???[/quote
La falla de que un compresor pare y arranque en un refrigerador domestico es debido a estas causas,
a) Protector termico del compresor
Causas por el que se activa el protector termico.
Sobrecalentamiento del compresor
Capacitor de arranque defectuoso
Sistema con una carga baja de refrigerante
Sistema con sobrecarga de refrigerante
Compresor defectuoso o da~ado
b) Un termostato en mal estado, mala ubicacion bulbo sensor del termostato, la/s puerta/s no cierra/n bien.
Si el refrigerador no tiene o/ y tiene pocas cosas para enfriar pude ser tambien una causa de que pare y arranque continuamente.
Estas son las causas probables de la falla que mencionas espero que te sirva y suerte
Hasta luego
