Refrigeradores
Ventilador Exibidora Briket 4200
losespadi
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente, ojalá puedan ayudarme, mas que problema es una duda. Mi mamá se compró una heladera exibidora Briket 4200 y dice que funciona mal porque los ventiladores que tiran el aire para abajo no paran. La pregunta es como funcionan estos ventiladores, cuando tienen que parar ?. Bueno , desde ya muy agradecido por alguna respuesta y esperando que la heladera no tenga nada. Chau.
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
no amigo .decile a tu vieja que no se preocupe que el ventilador no para nunca el de adentro de la conservadora.....el que para es el que trabaja como forzador en la bocha digamos en el motor de la heladera...el grande que enfria...el motorcito de adentro del gabienete esta desarollado como para que dure un largo tiempo...pero se suelen quemar y lo tienes que cambiar son economicos y los sacas facil....si no girara ese motor por mas que la bocha marche no va a enfriar asi que presten atencion....cuando no andes lo cambias yu listo espero que te sirva,,,nos vemos valora la respuest gracias.....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
