Refrigeradores
cual es la presion de baja de una freezer ??
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
tengo un problema con un freezer, lo reparé,limpieza, vacío, gas ( Freon 12 ), motor de 1/4 hp , etc. , le puse la carga de gas recomendada, la que dice, pero le tomo la presión y me marca que trabaja entre 13 y 15 libras, que es muy alto y se recalienta mucho la cabeza del motor, me dijeron que debe trabajar entre 5 y 7 libras, si le saco gas para que baje la presión y hacerla llegar a 7 libras, pero se queda con muy poco gas y si le agrego para llegar a la carga recomendada se sube la presión, cual será el problema??, puede ser que el compresor no rinda??, por que ya tiene sus años??, o que podrá ser?? espero respuestas, muchas gracias.....
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
hola.la precion tiene que estar entre 4 a 6 libras si es un dia normal cuando lo cargas ..puede que sea la bocha..te recomiendo que la pruebes directamente por la salida de alta precion ponele el manometro y dale marcha, tiene que llegar rapido a las 450 libras o mas si no es asi la bocha no rinde...empeza por ahi...corta el caño que va al condensador cerca de la bocha y ponele una valvula de servicio y conecta el manometro de la parte de alta y proba el rendiminto...si rinde...tendras que hacer un buen barrido en el sistema ver capilar que no este tapado y cambiar filtro...bueno nos vemos..........
solonia666
hace 16 años
hace 16 años
Si no ha habido alteración en la longitud del capilar en la reparación, y si cuando sacas refrigerante para acercarte a la presión de trabajo adecuada (4 libras), no enfría suficiente, entonces yo diría que el compresor ya no rinde lo que debe. Algo tapado no es porque se iría a vacío el compresor. Saludos
