Refrigeradores
Electrolux DF41 no enfria abajo
Cervesnm
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo un problema tengo una Heladera Electrolux DF41, y el drama es que de la nada dejo de enfriar abajo, arriba congela y anda todo bien pero abajo no pasa nada, se siente como que el motor arranca y no pasa nada, tiene un año de uso es nueva, no se que le pasa. no hubo corte de luz ni nada solo dejo de andar, probe poner en termostato en varias posiciones dejandolo hs asi y no pasa alguien me podria decir que puede ser gracias
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
hola,ubica un ducto que permite el paso de aire frio desde el congelador hacia el refrigerador,generalmente lo controla una perilla que dice mas frio y menos frio,si la colocas en mas frio,cierras el ducto y al no pasar el aire frio,logicamente no enfriara abajo,lo otro que tambien evitaria que enfriasra abajo es que no este descongelando,ya que al taparse de hielo el evaporador,no permitiria el paso de aire hacia el refrigerador,suerte,valora mi respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
