Refrigeradores
Electrolux DF41 no enfria abajo
Cervesnm
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo un problema tengo una Heladera Electrolux DF41, y el drama es que de la nada dejo de enfriar abajo, arriba congela y anda todo bien pero abajo no pasa nada, se siente como que el motor arranca y no pasa nada, tiene un año de uso es nueva, no se que le pasa. no hubo corte de luz ni nada solo dejo de andar, probe poner en termostato en varias posiciones dejandolo hs asi y no pasa alguien me podria decir que puede ser gracias
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Si es una heladera con freezer o heladera comùn, no conozco mucho de modelos, sòlo conozco el tema de refrigeraciòn y quizàs pueda o podamos ayudarte pero debes de dar mas datos.Suerte!
Cervesnm
hace 16 años
hace 16 años
Ah todos los que tuvieron el mismo drama que yo, les ayudo a resolver, lo que pasa es que cuando sobrecargamos el freezer, o por derramar agua de los cubitos etc, se congelan los agujeritos que mandan el frio del freezer hacia abajo, y entonces sacamos todos limpiamos esos tubos y listo empieza a andar de nuevo
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, agradecemos tu consejo y por Suerte!, has solucionado tu consejo.Te mandamos un abrazo desde aquì y te esperamos para cualquier otra consulta.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
