Refrigeradores
refri no enfria la parte de abajo
miguel barrera m.
hace 16 años
hace 16 años
se congela la parte de arriba y no enfria la parte de abajo el refrigerador es un LG modelo 306SH . si me podrian orientar y decirme las partes o causas probables de la falla se los agradeceria mucho. sin mas un saludo para todos los tecnicos e ingenieros que nos orientan con sus respuestas gracias.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
esta dañado uno de estos tres componentes: reloj, bimetalico, resistencia para defrost, revisalos cualquier cosa pregunta de nuevo saludos
Leonel Lopez
hace 16 años
hace 16 años
Las refris que no hace escarcha e3n el frezer lleva varios componentes 1 verificar si el ventilador que esta en el frezer trabaja si no cambiarlo ese puede ser el problema 2 en el frezer lleva una resistencia segun el voltage desconectarla y probarla directa si no calienta cambiarla 3 Antes de la resistencia lleva una pieza que yo la conosco como termodisco, cuando siente el frio de el frezer se act iva internamente y le pasa la corriente ala resistencia y esta se activa y calienta para desacer el hielo del frezer Se puede verificar sumergiendolo entre el hielo y mirar si con el frio tiene continuidad si no cambiarlo. Si todo esto trabaja normalmente cambiar el temporizador o timer que es con el mo,bre que yo lo conozcoesta pie za se encuentra en la`parte de abajo de la refri
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
