Refrigeradores
Consulta - Equipo de aire
luis1669
hace 16 años
hace 16 años
Que tal, queria saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente: En un equipo de aire acondicionado de 18000 kilocalorias, ¿cuanto psi es la carga de refrigerante 22, o cual es la presión de trabajo para un buen funcionamiento?
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
Saludos,en aire acondicionado,usando refrigerante 22,las presiones de trabajo son estandard,independientemente de la capacidad en Kcal o Btu,en aspiracion debes tener 62 Psi y en descarga entre 250 a 260 Psi,estas son las presiones de trabajo de un aire acondicionado que tiene su carga de refrigerante completa,comprueba que el evaporador y condensador del aire esten limpios,por favor valora mi respuesta
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira estoy de acuerdo por lo expresado por el colega cachiyanero a quien mando un saludo ,simplemente para redondear que lo expresado es asi y para que no se confunda y cuando haga las mediciones estas pueden variar de acuerdo a la temperatura del momento,bueno un saludo para todos y adelante,jorge de casclima..........
solonia666
hace 16 años
hace 16 años
Yo también estoy de acuerdo con los colegas, solo que trataría de bajar un poco esas 260 libras en alta presión, prefiero rondar las 220 libras en alta para el R-22, tanto en sistemas comerciales como en climatización, puesto que se obtiene un mejor rendimiento de éste refrigerante a esa presión de condensación.
juansuero
juansuero
183
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchachos,bueno yo trabajo los aires centrales y los equipos con compresores de piston de baja eficiencia,o reciprocantes las presiones de trabajo las dejo con una habiatcion a 80 grados f a unas 75 psi con 250 maximo, si la unidad es nueva,ahora si el compresor es rotativo,las presiones cambian un poco en alta de 250 se quedan en 180 libras hasta 225 maximo,siempre controlando el consumo del compresor con el amperimetro a un rango de 5x100 del maximo de tolerancia del mismo por debajo de este,y no falla un saludo Juan
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos los colegas que estan participando de esta pregunta,a cachiyanero,salonia,juansuero,creo que esta todo muy bien encaminado a mi entender y si por mi fuera por lo bien que han asistido a la persona que hizo la pregunta ya los habria valorado y muy bien,simplemente entro nuevamente en el tema para expresar que todo lo que se dijo es para una temperatura determinada,pero tambien decirle a la persona que todo esto puede variar con respecto a las presiones,no es lo mismo cargar a 25 grados que cargar a 35 grados por eso las presiones varian segun la temperatura del momento,un caluroso saludo a todos y sigamos adelante,jorge de casclima............
