Refrigeradores
Heladera Eslabon de Lujo NoFrost
Heladera eslabon de lujo WRW47
elmecano
hace 20 años
hace 20 años
Hola Amigos, tengo una heladera Eslabon de Lujo No Frost que cuando se enchufa funciona el motocompresor normalmente pero no asi el cooler por espacio de 20 min. Comiensa a prender y apagarce hasta que hace saltar el termico por amperaje. Le cambie el bimetalico pero no el termistor. Quisiera saber si algunos de ustedes podria orientarme en la solucion y si podrian pasarme el Diagrama de conecciones-posee una plaqueta que aparentamente esta bien. Gracias por la gauchada !!!!! Elmecano.
airfresh
hace 16 años
hace 16 años
Compadrito lindo !!! Para descartar la placa electronica, saque el ventilador y pruebelo solo, debe tener menos de 1 amper de corriente de consumo. si es más cambielo por uno en buenas condiciones. si el forzador tiene poca corriente pero se le calienta como para freir huevos tambien cambielo. el motor del forzador o ventilador no deberia trabajar a más de 60 grados celcius al tocarlo con la mano deberia aguantar un minuto la absorción de calor antes que empeieze aquemar Si realizo las dos pruebas cambie la placa del microcontrolador Saludos Cordiales Coleguita. Carlos Segovia Servicio Técnico Airfresh
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
tema cerrado tiene 4 años de antiguedad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
