Refrigeradores
problemas de arranque de unidad compresor
friocol
friocol
19
hace 16 años
hace 16 años
cambie un compresor de un enfriador de vitrina r 12 1/4 hp 115 v. este enfria bien pero el problema es que al arranque se dispara el rele termico hasta 4 veces y luego arranca la presion es de 20 psi por baja , investige al compresor y debe consumir 4,5 amp consume 4,8 amp el tipo de motor es RSI y segun el fabricante no necesita capacitor de arranque como hago para que arranque de una y no tener que esperar tanto .
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
mira me parece que tenes mucha precion de baja...proba sacandole un poco de gas....o si no ponele un capasitor en el relay ..para que lo ayude a arrancar....que no le va hacer nada al compresor.........por ahi suele pasar que no arranquen...yo la probaria entre 4 a 8 libras de baja
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
