hace 16 años
Hola
Cómo te va ....
De refrigeración yo no sé nada, pero trabajo en electrónica y quería aclarar algunas cosas que por ahí te sirven, son conceptos nomas....
En los tomas no hay corriente continua , por ende no hay positivo y negativo , sino Fase y Neutro si sos de Argentina y para algunos países en los que hay bifásica tenés 220 V desfasada una señal de la otra y de ahí obtenés los 220V
Esto se llama Alterna porque tenés el positivo y el negativo que varía entre uno y otro a 50 Hz ... y la forma de onda es senoidal.
Con respecto a tu pregunta quisiera saber si lo que salta es realmente la llave térmica o si lo que salta es el disyuntor diferencial ... o si el la protección térmica de la misma heladera
Identificá bien los cables Fase y Neutro y tratá de que el corte de relay o el dispositivo que se use para que corte el termostato (no se que se usa en refrigeración) corte la fase por seguridad , la fase es el cable de color Marron, Neutro color Celeste y Tierra color verde - amarillo.
De todas maneras si te equivocas y cortas en Neutro y queda con fase el compresor o lo que sea de la heladera no debería por que saltar ningún elemento de seguridad de tu instalación eléctrica, corroborá el circuito.
Saludos y espero que te haya servido de algo la data,
Suerte con la reparación !
