Refrigeradores
Heladera Saccol c/programador o termostato sin funcionar...
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
Amigos tengo una heladera saccol modelo hsa360 b, de 360 litros. Es una heladera con freezer. El problema es que un mal día mio gire su programador o termostato bruscamente y me pase de vuelta. Hoy la perilla no se ditiene en cada valor de la temperatura, está como suelta pero conserva el stop en el ultimo valor, quiero que se entienda que no esta totalmente loca, no gira 360 grados, se detiene en el último valor como ya dije. Y respecto de su funcionamiento, el freezer enfria sin inconvenientes, la zona de la heladera o sea la puerta grande, tambien enfria correctamente, pero el equipo no se detiene y obviamente no se puede regular la temperatura. Esta como siempre al maximo. Bueno, intento ser claro. Lo que me importa saber, es si estos programadores se reparan, y si se lo tiene que sacar más alla de su reparación o cambio hay que cambiarle algo mas a la heladera. Digo esto porque en mi zona abundan los charlatanes y estafadores. gracias a todos los que puedan colaborar
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
no te nes que hacer mas que cambiarlo por otro igual y listo la bocha no para porque te quedo en el punto maximo de frio...no tenes nada mas que cambiarle eso.nos vemos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
