hace 16 años
Luna, como dijo el colega alfredo, el gas que le cargaste y el que quedó en la garrafa ya no van a cumplir con las especificaciones. Esto es al haberse desproporcionado la mezcla, como también dijo el otro colega, dar vuelta la garrafa para que cargues ´líquido pero antes fíjate porque hay algunas garrafas, sobre todo en 404 que ya traen una pesca interna, esto es para evitar dar vuelta la garrafa, pero está claramente indicado todo esto en la caja y en el la garrafa.
A tu pregunta, lo ideal sería cargar líquido en líquido, no en succión, o sea después de cerrar la llave del tanque recibidor y en ésta misma llave, pero si no sabes los Kg exactos de carga, debes ponerle a cálculo al menos media carga por éste lado, luego habilitar el sistema y terminar por succión, pero siempre agregando líquido en forma muy cuidadosa para no estropear el compresor.
Al respecto, te comento, cuando se acerca a la finalización del helado, cuando tu dices que trata de agarrarse el motocompresor, no será que hay un exceso de líquido llegando por succión que te levanta el aceite? Si has abierto la válvula de expansión, esto es bastante probable. Ve cerrando la válvula de a 1/4 de vuelta por ciclo y fíjate si se va ese intento de agarre. Completa el nivel de aceite de tu compresor primero y asegúrate de hacer una buena carga de HP 80
