[list]
1
[/list]
[list]
Inicio
Reparacion de Refrigeración
Reparacion de Refrigeradores, Neveras o Heladeras
[*]Mi heladera funciona continuamente, no corta
[/list]
Amigos:
Tengo una heladera marca Philips Whirlpool a la cual ya le cambié el termostato porque limpiando la misma mi señora le rompió el cañito del gas.
Ahora la heladera no corta, sigue funcionando constantemente y la apago cada vez que me acuerdo desde el termostato.
A que se debe esta falla?
Espero una ayuda de vuestra parte.
Gracias
Creada hace 11 años
hudaru
1
7Soluciones propuestas
primeramente fijate si el termostato que cambiaste sea el adecuado, o si esta bien colocado, a lo mejor no corta el termostato por que no llega a la temperatura adecuada, esto talvez
por la cntidad excesiva de hielo que sea formado.
para mas ayuda si dices el modelo de tu nevera si es no frost , ono
Creada hace 11 años
pajuva
1
Amigos:
disculpen la tardanza en responder pero se debe a que estoy con una gripemuy fuerte y recien me estoy levantando un poco de la cama.
Respecto al termostato es de las mismas características que tenía el original, ya he intentado inclusive con los cables ya que donde me lo vendieron me informaron que posiblemente estaban invertidos los mismos, pero aún así no corta, la valvula del termostato está bien adosaba y toma la debida temperatura.
La heladera no tiene no frost.
Que puede ser entonces?
Un cordial saludo
Creada hace 11 años
hudaru
1
Hola Hudaru: Fijate si el cañito el termostato no quedo estrangulado en ningun lado, de estar bien hay que probar el termostato si corta bien donde lo compraste que te lo prueben.
Saludos Luis
Creada hace 11 años
luispila
191
Hola amigo,observando tu pregunta con atención,tu dices: que cuando te acuerdas la apagas del termostato.
Esto indicaría que los cables del termostato estan bien conectados.
Pero te preguntaré:¿ el que la apagues cuando te acordas,estamos pensando en un tiempo prudencial de unos 40 minutos minimö?
Otra si la dejas se acumula hielo, enfría bien?
El caño que corto fué solo el del termostato?
Tu dices que el termostato que colocastes es igual al original y está colocado en el mismo lugar el bulvo.
Espero que estas preguntas te ayuden a ver algo que nosotros no "podemos ver".
Siempre dispuesto a ayudarte se despide con un abrazo el olimareño.
Creada hace 11 años
olimareño
918
Amigos:
Voy a sacar el termostato mañana y lo voy a llevar a donde lo compre porque para mi el mismo no funciona.
Previo a ello tomare el recaudo de ver que el mismo no se encuentre estrangulado en algún lugar.
La heladera produce escarcha porque a veces pasan más de 40 minutos en acordarme de apagar el termostato.-
Un cordial saludo.
Los mantendré al tanto.-
Creada hace 11 años
hudaru
1
Hola Hudaru
En mi opinion, una de dos
el termostato nuevo no funciona
o esta mal colocado (no esta el el lugar del anterior, por lo tanto no recibe el mismo frio y por lo cual no corta)
Otra pregunta, para ver si es el nuevo termostato que no funciona, ¿ por mas que lo pongas en la temperatura mas baja no corta?
No se habra estrangulado, fisurado el nuevo sensor cuando lo colocaste?
Hace otra prueba, conecta el termostato ( dejalo todo suelto) prende la heladera y el sensor lo pones en la parte del congelador (o frezzer) como para probar si corta.
Conta como te fue
Creada hace 11 años
regatta
103
a mi me pasaba lo mismo con la heladera y lo que tenés que hacer es comprar un temporizador eléctrico.
te sirve como termostato tenés que configurarlo en el tiempo que desea que prenda y apague. tutorial de cómo configurar en Youtube o el manual.
lo podés conseguir desde 800 a 1000 pesos en las ferreterías o en la feria de San Francisco Solano entre 30 y 50 pesos te recomiendo la feria ya que te ahorrarás mucha plata. Habré los sabados en Av San Martín y Donato Alvarez
Y los domingos en monteverde y Donato Alvarez estación de servicio YPF.
A una cosa yo los encontré en la feria de los domingos. Vas a encontrar muchos.
