Refrigeradores
Se pincho mi freezer :(
Heladera Electrolux D33
elena_luna
hace 16 años
hace 16 años
Muy excelentes tardes! De verdad felicidades por este foro maravilloso, me he quedado sorprendida de todas las ayudas que han prestado y las excelentes soluciones brindadas... ojala me puedan dan una orientacion a mi. Les paso a comentar: Tengo una heladera electrolux comprada en 1997, modelo D33 de 327 litros. Admito que no la descongele un mucho tiempo, pasaron unos cuantos meses y la capa de hielo estaba un poco alta. Hace un par de semanas abri el freezer para sacar una carne y un pedazo de hielo me pego en el hombro y empezo a salir de un agujero gas. Yo a lo unico que atine fue a ponerla en cero y apagarla ese mismo instante... Evidentemente tuve que dejarla descongelar, y cuando quedo sin hielo alguno observe claramente que tenia dos agujeros muy pequeños en parte de abajo del freezer. Mi esposo que hizo?, tapo los agujeritos con poxipol transparente :? :? :? La dejamos hace 24 horas para que se endureciera el poxipol a su maxima capacidad, y encendimos la heladera, porque a mi esposo le dijerooonnn :oops: :oops: que tenia que encender igual asi no tuviera gas... La cuestion esta en que no enciende, trata de arrancar y pasan 5 seg y no arranca, nada y asi queda... Según lo que les comento, valdrá la pena repararla? o será mejor comprar una heladera nueva? que me recomiendan? Desde ya mil gracias por toda su colaboración. ATTE Elena.. PD: les dejo una foto para que vean a la enferma....
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
Hola Elena,tu heladera si tiene reparacion,solo que debes comparar el costo y garantia de la mano de obra del tecnico contra el costo de una heladera nueva que debe tener de 6 meses a 1 año de garantia,si decides reparar te explico lo que deben hacer:desconectar mecanica y electricamente el compresor,le sacan todo el aceite,colocandolo en un recipiente que te dara la cantidad de aceite nuevo que debes introducir al compresor.Los huequitos del freezer los tapan con soldadura de aluminio,deben barrer con nitrogeno y dielectrico especial para limpieza interna de sistemas de refrigeracion:el freezer,tuberias de descarga y aspiracion,capilar,condensador,reemplazar el filtro secador por uno de buena calidad,una vez que tienes todo el sistema impecablemente limpio,hacer todas las conexiones,usando bomba de vacio,debes hacer un buen vacio por no menos de 1 hora y finalmente cargar con el refrigerante original para tu heladera,lo laborioso de esta reparacion se debe a que cuando ocurre el descongelamiento,penetra agua al interior de las tuberias por los huequitos y esta agua produce una enfermedad grave para los sistemas de baja temperatura,que se llama humedad.espero que mi informacion te ayude atomar la decision correcta,siempre a tu orden,no olvides valorar mi respuesta,hasta luego
