Refrigeradores
Capilar tapado auxilio!!!
mymups
mymups
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno hola a todos y de antemano gracias por leerme, el tema es asi tengo una heladera westinhouse con el freezer abajo y 2 motores el motor del freezer nunca anduvo y hoy llame a un tecnico para que instale un motor nuevo y asi fue pero despues de renegar 3 hs me dijo que tenia el capilar tapado y no tenia solucion ya que habia que rromper todo el aparato para reemplazarlo. se puede limpiar de alguna manera?
angelrivas
hace 16 años
hace 16 años
en esta vida todo tiene solucion!!! lo que si necesito es un poco mas de informacion y saber exactamente si algun dia te enfrio o no, o que problema te empezo dando o si ahorita enfria un poco o nada, si es refrigerador comercial o domestico, a que te refieres con dos motores? dame mas detalles y asi te oriento un poco. bye
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? si se puede limpiar el capilar hay q probar con nitrogeno y 141b q es un limpiador si esta tapado con aceite te lo barre si no funciona de esa manera hay buscar alguna solucion con una bomba de vacio.saludos y suerte
globulito
hace 16 años
hace 16 años
Atencion, dice que el motor del freezer nunca anduvo.Y si esta aplastado o estrangulado en algun sector?
globulito
hace 16 años
hace 16 años
globulito
hace 16 años
hace 16 años
